[O2 FL] Problem z przełącznikiem od świateł mijania
  • xcracer
    czy ktoś jest na tyle kumaty aby znaleźć coś takiego powyższego?
    Czyli wkrętak Torx 20 krótki z rękojeścią. Inne rozmiary też mile widziane.
    Firma Beta24 już ich nie produkuje.
  • xcracer
    • 851
    Mam problem z przełącznikiem świateł mijania, a mianowicie do przekręcenia go trzeba użyć na prawdę dużej siły. Mam porównanie ponieważ jeździłem wieloma O2.
    Co więcej...żeby włączyć światła przeciwmgielne z tyłu i halogeny za włącznik trzeba ciągnąć dwoma rękami(serio) :!: . Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Światła działają bez zarzutu.
    Czy ktoś z Was miał podobny problem? Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić?
    Moja FLka:
    • kecaj
      • 1511
      coś musiało się dostać pod zapadki. Nie pamiętam czy od FL jest rozbieralny przełącznik.
        Da sie rozebrac sam przelacznik. Srubki sa do powykrecania i rozklada sie na czesci.
        • Wojtenio
          • 1101
          Re: [O2 FL] Problem z przełącznikiem od świateł mijania
          Zamieszczone przez xcracer
          Nie kręć nic na siłę po jeszcze pogorszysz sprawę ( możliwe że włącznik jest jeszcze do uratowania ) .
          Zdemontuj go ( przez wciśnięcie go do środka i obrót w prawo i wyciągasz o tak ) , odpinasz wtyczkę , potem wykręcasz trzy śrubki na klucz torx 6 i demontujesz tylną część włącznika , potem dwie małe zapadki ( lekko podważasz ) i masz włącznik rozebrany .
          Sprawdź elementy pokazane na foto .
          • xcracer
            • 851
            Wielkie dzięki Panowie .
            Jak tylko będę miał wolną chwilę wyciągnę włącznik i zobaczę co się stało.
            Myślicie, że trudność we włączaniu przeciwmgielnych i halogenów też jest spowodowana problemem zapadkami?
            Moja FLka:
            • piotrek_gdy
              • 7723
              one często lubia się wyłamywać
              • xcracer
                • 851
                xcracer napisał/a:
                Jeśli się wyłamały jest szansa to naprawić czy trzeba szukać nowego włącznika?
                Moja FLka:
                • kecaj
                  • 1511
                  xcracer, nie gdybaj tylko rozbierz....
                  • xcracer
                    • 851
                    W weekend znalazłem trochę czasu i zabrałem się za rozbierania włącznika. Po rozebraniu okazało się, że wszystko jest sprawne. Dałem jedną kroplę smaru do środka białego elementu widocznego na zdjęciu( w tym miejscu występowało tak duże tarcie, że włącznikiem ciężko było obrócić), poskładałem wszystko do kupy i...włącznik działa jak nowy z fabryki. W sumie 20 minut roboty
                    Jeszcze raz Wam dziękuję. Poleciały pomógł
                    Moja FLka:
                    • kecaj
                      • 1511
                      xcracer,
